Het gaat hier om een 210 automaat.
Probleem is als volgt: Je start de motor, geen probleem.
Vervolgens trap je op de rem, Dan gaat het abs lampje branden en asr.
Remlichten werken niet, Soms echter wel. ( dan dus ook geen storing )
Remlichtschakelaar al 2 keer vervangen, zekeringen en bedrading zover mogelijk gecontroleerd.
Heeft iemand iedeeen??
Mvrgr J
Door dat slechte contact is het metaal waar de houdercontacten op moeten drukken te warm geworden en wat vervormd met als gevolg dat het op een gegeven moment helemaal niet meer werke.
Het is vaak nog wel (tijdelijk) te herstellen.
