Mercedes-Benz 200: remmen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 liter
het gaat om een 124 300 benziene .Als ik op de rem trap stooterd het pedaal net of het abs in werking gaat en dit terwijl ik maar restig rem .
ik heb twee weken geleden de schijf voor en de remblokjes voor vernieuwd maar hij doet het nog steeds
er zit abs op en ik moet dan kijken naar de sencors kan best zijn het is een speciaal model geweest met een drie liter motor en nee het is niet weggeweest ik heb ook nog de zekeringen vernieuwd en toen was het weg waarna het teruggekomen is hij doet het niet altijd
volgens mij reageerd hij te snel als ik de rem intrap dan glijd hij ook door en werkt de abs niet
williamhabets
2.620 km
Als het voor nu nieuw is en alles is goed schoongemaakt dan zal het in de achterremmen zitten. schijven achter krom.
is het wel weg geweest na het vervangen van de voorremmen?
als ik het goed begrijp deed hij dat voor het vervangen ook al
en waarschijnlijk is het ook goed voelbaar in het pedaal
abs vervangen
staat er een op marktplaats voor slechts 35 euro
advertentienummer 296422343
abs w124
ohh die is verdwenen staat er nog een op marktplaats adv nummer 305786984
wielsensors uitmeten (kabelbreuk)
willy9 8.625 km Reageer
op een 89er??
de topics geeft wel probleem gevoel abs aan - ik veronderstel dat hij weet dat zijn wagen met abs is voorzien -abs pomp komt zelden voor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
