Mercedes-Benz C-Klasse: resetten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi
weet iemand hoe ik hem kan resetten na een kleine of grote beurt signaal.heeft grote beurt bij particulier gehad maar kan hem niet resetten
eppootje
205 km
Service Reset
Opmerking:
niet alle auto's zijn uitgerust met een service reset systeem maar bij de meeste lukt het op volgnde wijze
aan de linkerkant van de km teller zit een reset knopje(knop 1 in de beschrijving hieronder )met er boven +/- symbool
Schakel het contact in positie twee
Druk twee keer binnen één seconde op knop (1)
Schakel het contact in positie één
Druk op knop (1) en houd deze ingedrukt
Het onderhoudssymbool (2) wordt weergegeven samen met de service-afstand/periode (3)
Na 10 seconden hoort u een geluid
Laat knop (1)los
Op het display verschijnt de nieuwe service-interval
Het systeem is gereset
gr
heel erg bedankt het werkte precies zoals jij hebt geschreven.
bedankt nogmaals
eppootje Topicstarter 205 km Reageer
Graag gedaan
soms heb je informatie nodig en je hier vinden ,
langs de andere kant kun je soms ook iemand helpen
gr
