Mercedes-Benz 190: resoneren en gonzen mc 190d
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1999
Hallo,heb sinds 1maand of 6 een mercedes 190d.
Hij bevalt goed,maar hoorden vanaf het begin al een resonerend geluid aan de onderkant.
Wat zich lekker versterkt in de auto.
Ben hier mee aan de slag gegaan,dacht een makkie even het een en ander vervangen en dan ben ik er vanafniet dus.
Heb nu de hardy schijven vervangen en het tussenlager- de voor en de achterwiellagers gecontroleerd die waren nog goed.
heb door een vriend die een autogarage heeft de differentieel en de bak en alle draaiende gedeeltes naar de wielen laten checken op de brug met draaiende achterwielen of daar vreemde geluiden uit kwamen.
Hij deed dit met zo'n dokterskoptelefoontje om de lagers te checken.
Hij zij dat hij niks vreemds hoorde.
Heb toen voor de zekerheid de bak en differentieel olie vervangen.
Maar niks helpt.
Er zitten twee verschillende geluiden in de auto.tot de 80km alles okee .
Dan begint er een resonerend geluid in de auto van 80 tot 100km- dan verdwijnt dit geluid weer.
Het vreemde is dat dit geluid er ook is met de koppeling in maar ook toen die op de brug stond met de wielen van de grond.
En na de honderd wordt het overgenomen door een ander soort resonerend geluid, moeilijk uit te leggen wat voor geluid maar je wordt er wel op ten duur door gehersenspoeld
als ik het gas los laat blijft het er ook in zitten en ook bij diep inveren lijkt het erger te worden, totdat ik weer bij 80km ben dan is alles weer weg.
Waar moet ik het gaan zoeken,kan wel alles gaan vervangen maar dat wordt me te duur.
Zijn er typische kwalen van de aandrijving die vaak versleten zijn.
Ben maar een leek op dit gebied dus hou het simpel,als er iemand op reageert dan.
Alvast bedankt.
vman
195 km
Zitten er wel de juiste motorsteunen in,ik zie dat deze wagen van 1984 is dus deze zullen wel een keer vervangen geweest zijn en het gebeurd op de sloop dar er bv steunen meegegeven worden van bv een model124 300D,dan kan je zulke geluiden krijgen en is er nog voldoende vet in de homocineten van de assen die van het differentieel naar de wielen gaan,als dit niet zo is ,dan krijg je ook rare geluiden
hallo,bedankt voor je reactie...dat van de motorsteunen zou misschien kunnen.
weet alleen niet hoe ik kan zien of het de juiste zijn,hoe zie je dat?
en de homocineten zijn nog goed en er zit vet in.
alvast bedankt v.
vman Topicstarter 195 km Reageer
Het zou inderdaad de motorsteunen kunnen zijn, waardoor het blok ergens aan het schassis kontakt maakt.Bij doorgezakte motorsteunen zakt het blok ook iets. Heb er destijds last van gehad als ik over een oneffen wegdek reed.gr,Henk.
[quote=mobiel]Het zou inderdaad de motorsteunen kunnen zijn, waardoor het blok ergens aan het schassis kontakt maakt.Bij doorgezakte motorsteunen zakt het blok ook iets. Heb er destijds last van gehad als ik over een oneffen wegdek reed.gr,Henk.[/quote]
oke....bedankt voor je bericht,nou is alleen mijn vraag, hoe zie ik of het oude of verkeerde motorsteunen zijn.
groet bert
Motorsteunen is inderdaad meest voorkomende, gewoon nieuw halen, zijn niet zo duur.
Hardy-schijf aandrijfas (rubberren schijf v.bak, aandr.as) en/ of de messing busjes in de aandrijfas.
McTech 755 km Reageer
oke bedankt....de hardyssss heb ik al vervangen.
maar dat messing busje in de aandrijfas zit dat in het midden waar je de aandrijfas uit elkaar kunt halen?
bedankt in ieder geval.
groetbert.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
