Mercedes-Benz 240: richtingaanwijzer brand wel knippert niet
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Diesel, Motorcode: 240d
De richting aanwijzer lichten doen het wel maar willen niet meer knipperen, branden constant wanneer je richting aan geeft of de alarmlichten in werking stelt. Graag zou ik willen weten wat het probleem is en waar het probleem op te lossen is.
Alvast bedankt.
Rappy
ik zou het knipper relais controleren,maar waar die zit weet ik niet, mischien dat hier iemand duidelijkheid kan geven.
Vervang de gevarenlichten schakelaar is,
dit kan ook helpen en het kost niks.
We hebben de oplossing al gevonden: Het knipperlicht relais was defect. Het knipper relais zit in de midden console, tussen de asbak en de versnellingspook, de afdekplaat moet dan eerst op geschoven worden. Dit bij w123 typen vanaf 1981.
Rappy Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
