Mercedes-Benz B-klasse: Roetfilter verwijderen b-klasse
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Hallo allemaal.
Ik zit met de vraag of je, nadat je de roetfilter leeggemaakt hebt je ook de software moet laten aanpassen zodat hij niet meer gaat regenereren?
De motor heeft nog volgende symptomen:
-weinig vermogen
-temperatuur te hoog 100-120°c
-bij afzetten motor geluid drukverlies van de turbo
-veel zwarte rook bij rijden
-ratelend geluid(pingelend geluid)
Graag reacties :-)
sinned20
135 km
al 12 jaar lid
foutcodes:
P1409
P2101
P0428
sinned20 Topicstarter 135 km Reageer
Ik zou eerst de foutcodes laten oplossen. Met het leegmaken van het roetfilter verdwijnen die fouten niet, je krijgt er wel nog meer bij.
P2101 - Throttle Actuator "A" Control Motor Circuit Range/Performance
P0428 - Catalyst Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1
En nog een merk-specifieke code (P1409). Heb je van die laatste een omschrijving gekregen?
oldford 117.985 km Reageer
p2101 is vervangen maar moet waarschijnlijk opnieuw ingeleerd worden
p0428 komt door het leegmaken van de roetfilter, verschil in waarden tussen de 2 sondes, voor en na roetfilter.
p1409 blijkt een EVR te zijn
Mijn voornaamste vraag is echter of je de software moet laten aanpassen zodat hij niet meer gaat regenereren... :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
