Mercedes-Benz B-klasse: Startmotor vernieuwen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: W245
Binnenkort startmotor vervangen van een mercedes B, ik heb eens gekeken, je ziet hem niet maar ik neem aan dat hij boven op de motor zit, dat betekend waarschijnlijk dat de motor wat moet zakken [subframe]
Heeft iemand ervaring en of tips hoe dit aan te pakken ???
Groet Gerard
gpekaar
1.265 km
al 18 jaar lid
Inderdaad motor stuk laten zakken, controleer wel je starterkrans want heb al
eens gehad dat de tanden nogal beschadigd waren.
MB 4.795 km Reageer
Ok bedankt, ik ga dat zeker controleren maar zijn er nog zaken die extra aandacht behoeven, moet bv schakelmechanisme of wat anders los ik noem maar wat ?
Ik vraag dat omdat ik wel redelijk ervaring heb maar niet met de M.B. B klasse .
Groet Gerard
gpekaar Topicstarter 1.265 km Reageer
Nee je hoeft het ook maar een stukje laten te zakken.
MB 4.795 km Reageer
Ok Bedankt je hoort me nog.
Groet Gerard
Beetje laat, maar beter laat dan nooit, is prima gelukt, voorste subframe bouten een eind opgelost, steun onder achterkant motor, achterste bouten eruit en kon toen 15 a 20 cm zakken, is dan redelijk goed bij te komen, startkrans zag er goed uit.
Nogmaals bedankt voor advies.
Groet Gerard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz B-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
