Mercedes-Benz Vito: rook
Bouwjaar: 1998
heb een vito 110 D.
start goed loopt goed maar geef ik gas tijdens het rijden dan rookt hij de motor gebruikt geen olie. gloeipitten zijn pas vernieuwd,wie heeft een idee.
gr.cees
cdewijk1555
175 km
Verstuivers misschien een keer vervangen, meestal wel een keer nodig na een paar ton op de teller???
moest vandaag apk gekeurd worden heb lekke koppakking
cdewijk1555 Topicstarter 175 km Reageer
liep ie niet heet dan? geen koelwaterverbruik? geen olie in koelwater of koelwater in olie(melkig?)
en de rook welke kleur was die?
raar..ik zie zo ontzetend veel rokende mb diesels en 9 vd 10 keer zijn dat de verstuivers en/of wat olieverbruik
Heb koppakking vervangen wat een klus zeg, gelijk de verstuivers laten testen waren goed. Wie weet hoe de automaat afgesteld moet worden. Hij trekt nu zo ver door terwijl ik weinig gas geef.
