Mercedes-Benz C-Klasse: Ruitenwisser
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
Goededag,
Ik heb hier een mercedes benz c180 combi, met het probleem dat de ruitenwisser blijft hangen op de terugeweg... als je de ruitenwisser aan zet, gaat hij heen goed, maar als hij met zn terugweg bezig gaat, gaat hij stotterend en sloom terug... ik heb het hier oven een 1 armige ruitenwisser op de voorruit. is dit een veel voorkomend probleem, of kun je deze ruitenwisser resetten...?
Alvast bedankt, m.v.g Erik Regeling
________________________________________________________________________________________________________________________
Mechaniek gesmeerd, deed het weer als een nieuwe! Bedankt
Erik2782
2.105 km
Ik heb sinds zaterdag hetzelfde probleem, bij mij blijft ie op de terugweg net voor de helft van het raam hangen en brommen. na een halve minuut schakeld ie zichzelf uit. Volgens de dealer is het waarschijnlijk het raammechanisme. Als iemand anders een tip heeft laat het even weten.
Alvast bedankt.
Loopt de wisser niet te zwaar,al geprobeerd of het mechanisme goed soepel is.De arm eens goed heen en weer bewegen,van en naar de ruit toe.Verder kun je onder het kapje van het mechanisme,het daar loshalen en smeren.Ik zou dit eerst eens proberen,dan verder zien.Gr,Henk.
de afdekkap eraf halen en de heen en weer gaande as schoonmaken en olieen.
Wat ook wel eens voorkomt is het tandwieltje , dat voor de op en neer gaande beweging zorgt , doordraaid op de as.
Voor dat tandwieltje moet echter de hele mechanisme uit elkaar.
het tandwieltje zit op de as geperst en is alleen weer vast te zetten door in de as te boren en schroefdraad te tappen ( M4) om zodoende het tandwieltje te borgen met een verzonken boutje .
Gebruik Loc-Tite.
Het boutje mag eigenlijk niet uitsteken , want dan loopt het aan in het huis.
Het is een heel gemier , maar lukt wel.
Ik heb het zelf ook al eens gedaan bij mijn eigen C-klasse.
Pas Op ! Merk alles goed voordat je het demonteerd , anders klopt de slag niet meer.
Succes.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de tips, gisteravond het geheel gedemonteerd maar hier blijkt het toch om een defect in de motor te gaan.
Mvg, Edwin
