Mercedes-Benz S-Klasse: Ruitenwisser hapert soms
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: S350
Mijn benz S350 uit 2004 met 128.000km daarvan blijft soms de ruitenwisser stilstaan. Hij reageert dan ook niet meer op de draaischakelaar.
Als ik dan sproei daarna reageert die wel weer.
iemand een TIP ?
Andre.L
2.165 km
Als de ruitenwisser blijft hangen en je geeft de ruitenwisser een zetje , gaat hij dan weer verder?
Bij de enkele ruitenwisser van Mercedes gaat het loopwerk weleens vast zitten, kwestie van de kap onderaan de wisserarm eraf halen en de boel gangbaar maken/smeren.
Mijn S heeft er 2
Andre.L Topicstarter 2.165 km Reageer
oeps, dan heb je al de w221
Maar alsnog even proberen of de wissers doorgaan als je ze een zetje geeft!
Kan ook een zwaar punt in de motor zijn.
Ze hebben bij Mercedes in Heerlen 2 relais vervangen, probleem is er nog steeds.
dan zal het waarschijnlijk in de motor zitten, hier zitten sleepcontacten in, als deze slecht contact maken gaat het ook mis.
Soms mist hij ook het nulpunt, dus denk zelf ook de motor. Iemand een prijsindicatie?
dealer kan u de prijsindicatie juist geven
gr
willy9 8.625 km Reageer
Open maken en schoonmaken dan?
Lijkt mij ook een kwestie van open maken, contacten schoonmaken en weer (licht) invetten...
Hans4040 123.030 km Reageer
Invetten met wat ?
FF nog een vraag, ze hadden het ook over de SAM ???
Probeer eerst eens met schoonmaken, enz.....SAM de schuld geven kan altijd nog .
Gebruik een universeel vet.
SAM gaat zelden kapot, als je de sleepcontacten schoonmaakt, buig ze dan ook een beetje dat ze wat harder tegen elkaar drukken.
Invetten is leuk, maar als vet tussen de contacten komt heb je ook ellende dus pas daar mee op.
Mocht je de motor willen vervangen kun je ook even informeren bij een van de vele Mercedes georienteerde sloperijen, dat scheelt vaak al veel geld.
Wat is de SAM? Of wat doet die?
Een SAM module maakt deel uit van het sambox system van Mercedes, dat is even simpel gezegd een reeks van aan elkaar gekoppelde stuurapparaten (computertjes) waarmee alle functies van de auto al dan niet automatisch aangestuurd worden.
Zie het als een kantoorgebouw waar op iedere verdieping 20 computers staan op bureaus van werknemers, dat hele network hangt aan een grote server die in de kelder staat.
In het SAMbox system is het combi-instrument (de klokkenwinkel in je dashboard) de gateway, ofwel de server van de auto.
Deze verzorgt de communicatie met alle SAM units in de auto.
Hoop dat ik het zo een beetje begrijpelijk heb uitgelegd.
En de ruitenwisser heeft die een eigen Sam ?
volgens mij loopt die over de comfort module, maar weet ik zo niet zeker.
Ik zou het in ieder geval niet in de sam modules zoeken, je probleem wijst gewoon op een defecte ruitenwissermotor.
Sam module veroorzaakt dit probleem niet.
Ik zal mijn probleem nog eens goed samenvatten;
1; ruitenwisser stopt vanzelf op wisselende plaatsen, alleen uit /aan en/of sproeien dan gaat die weer.
2: Ruststand van ruitenwisser staat soms goed en soms een paar centimeter te hoog
3: Regensensor is soms de weg kwijt, dan geen interval meer dus constant wissen en soms weer dan op hoogste stand wissen terwijl bijna geen regen.
2 relais zijn al vervangen bij MB
Vandaag de sleepringen schoongemaakt en iets opgebogen. Nulpunt werkt nu weer. Rest is ff afwachten.
duidelijk een probleem in de motor dus. hoop dat je het zo opgelost hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
