Vandaag op de snelweg valt plots de oliedruk op de meter in dashboard weg en rood lampje gaat branden.
Meteen motor uit laten lopen en oliepeil gecontroleerd --> niveau enkele mm boven min niveau bij warme motor.
Motor maakt wel een ratelend /rammelend geluid ook na olie bijvullen tot max niveau.
Wat kan dit zijn ?
- Oliepomp vast ?
- Distributieketting spanner vast ?
- Lager schaal krukas stuk ?
Welke stappen moet ik doen om de oorzaak boven water te krijgen ?
mvg
rekam
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Oliepomp (aandrijving) controleren, dan kom je vast iets tegen.
PS; had je wel de motor uitgezet, en de auto laten uitrollen? Of afremmend op de motor, tot stilstand gekomen.?
