Mercedes-Benz S-Klasse: schokbreker regeling verkeerd
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 350
auto wordt zodra ik ga rijden helemaal stug schokbrekers zijn keihard.
diagnose mb en 700 euro verder geen resultaat
105 km
al 12 jaar lid
Wat is voor dat bedrag gedaan? Zijn er ook foutcodes? Wat gebeurt precies?
drie keer bij mb Gorinchem eerste keer alleen storingen stoel luchtbediening zowel links als rechts unit defect wat ook klopt stoelen werken niet.
daarna geen storingen en geen foutcodes mb Nederland weet het ook niet maar de storing is wel opgemerkt door Gorinchem.
als je start is de demping bijna nul kan de auto makkelijk op en neer veren en zodra ik ga rijden wordt hij stug.
het probleem is begonnen nadat ik voor het eerst een aanhanger er achter hing met led verlichting.
auto is voorzien van uitklap trekhaak af fabriek.
8910 Topicstarter 105 km Reageer
Hoezo de opmerking van de aanhanger met led-verlichting? Kreeg je daar op dat moment ook storing door?
Krijg je foutmeldingen op het moment dat de vering hard wordt? Is er de laatste tijd nog iets ingebouwd, bijgebouwd, gerepareerd of aangesloten in de auto?
ik heb de auto 5 maanden in die tijd is er niets veranderd alleen ik merkte dat ik bij de instellingen van de auto de trekhaak controle niet kon uitschakelen maar dat leverde geen problemen op.
na enige tijd heb ik een aanhanger aangekoppeld met een 7 polige plug met verloop naar 13 polig want de auto is 13 polig en de aanhanger is voorzien van led verlichting.
tijdens het rijden krijg ik de melding dat licht links en rechts defect is en ook de rest, zodra ik een aanhanger met gloeilamp aansluit geen probleem maar ik kan nog steeds niet ahw controle uitschakelen terwijl wel die keuze er is in het menu. er zijn geen foutmeldingen ook niet in de uitdraai van mb, maar de verlichting van de ahw met led blijft flauw branden en zachtjes knipperen.
de luchtmodules van de stoel zijn ook kapot bij eerste test wel gezien door mb test en bij 2e test week later opeens niet maar de stoelen worden af en toe opgepompt spontaan een gaan niet terug en zijn ook niet in te stellen.
Bracht je de auto ook speciaal voor deze klacht naar de dealer? Gebeurd het harder worden van de vering iedere keer dat je gaat rijden of misschien iedere keer in een bepaalde situatie? Reageerd de auto ook niet als je zelf de demperinstellingen wijzigt? Heeft de auto airmatic of ABC?
ja ik ging speciaal voor deze klacht
hij is elke keer keihard als ik voor het starten de auto wil indrukken na het starten is de auto super slap en als ik ga rijden wordt hij keihard eigenlijk altijd
heel soms is hij even zacht maar dat komt zelden voor.
als ik de demperinstelling wijzigt naar sportstand dan gebeurd er niks.
het is een airmatic en die is ook gecontroleerd
Het probleem heb je op alle veerpoten?
Ik zou hier zo geen oplossing voor weten, maar zal van de week één en ander controleren in de systeeminformatie.
ja op alle veerpoten.
kan er met een laptop in de auto gekeken worden wat de waarde van de schokbrekers is en wat er gebeurd of zo tijdens het rijden
Dat zal met Xentry(officieel MB-programma) wel kunnen. Dat kan dus of bij de dealer of bij een specialist.
ik heb donderdag een afspraak bij mb specialist robs garage in capelle ad ijssel.
dat zit bij mijn het dichts in de buurd.
hopend dat hij de oorzaak kan vinden.
Heb je een uitdraai meegekregen bij de dealer ?
Wanneer de demping hard is brand de led in de schakelaar om de wageniveau aan te passen wanneer deze
Word bediend ?
S65 AMG 510 km Reageer
ik heb de eerste keer een uitdraai mee gekregen daar stond wel in dat de massage unit van de voorstoelen kapot is wat ook klopt als ik bv de massage van de bijrijder aan zet dan gaat na een poosje rijden opeens mijn stoel onderin de rug oppompen of als je de stoelverwarming aan zet gaat de bijrijder stoel opeens zelf de rugleuning op pompen en is ook niet meer via het display te bedienen maar dit terzijde,
voor de rest geen vreemde afwijkingen.
bij de tweede keer was alles goed er was een volledige uitdraai plus update van de auto en heel verrassend zouden de voor stoelen in orde zijn (niet dus).
de led zal ik morgen proberen.
probeer dit wel wanneer de klacht aanwezig is dus niet meteen nadat je de motor hebt gestart.
Het is een probleem die vaker voor komt .
Heb je ook de uitdraai van de airmatic ?
ja ik heb een uitdraai van de airmatic geen storing
Onder de regel airmatic staan wat gegevens van deze regeleenheid. Wat staat er bij software versie ?
Dit word weergegeven in jaartal/weken.
onder sw versie staat op de eerste uitdraai 06.07 en op de tweede 08.41
ja het ledje brand als ik de bediening van de luchtvering indrukt
De dealer heeft dus een software update aan de regeleenheid Airmatic uitgevoerd.
Heeft dit helemaal geen verandering gehad op de werking ?
nee geen enkele verbetering
in 2012 is wel het command systeem vervangen maar dat lijkt mij geen link hiermee
vandaag telefoon ontvangen van rob dat ik de auto op kan halen en dat hij rijdt als een s-klasse volgens de monteur, en er geen problemen zijn.
morgen ophalen en gaat dan eerst maar een zelf uitspitten waar het probleem zit.
mijn ervaring met mb dealers is als de computer zeg dat er niks te vinden is dat het niet makkelijk te vinden is.
deze ervaring opgedaan met mijn vorige s klasse van '99 schokbreker rv kapot auto duikte rechts voor naar beneden en dan toch beweren dat het niet de schokbreker was.
en zo waren er nog wel wat meer dingen maar dat heeft niks met nu te maken.
toen we de Mercedes naar capelle brachten reden we terug met onze opel corsa en die was reed comfortabeler dan de mb dus!!!!!
wordt vervolgd.
met auto paar dagen rond gehobbeld (wordt je niet vrolijk van) moet wat tijd vrijmaken om het starre gedrag van de auto te lokaliseren het liefst met iemand die mijn serieus neemt en het een uitdaging vind om als eerste dit probleem op te lossen dit is volgens mb het 2e geval van alle s klasse.
de eerste melding zijn ze niet uit gekomen in Duitsland.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
