Mercedes-Benz S-Klasse: Stroomstoring
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: S 500
Zo Ineens Onder Het Rijden Valt De Daschbord / Ramen Kachel Verlichting Spontaan Uit Ook Het Bedieningspaneel Op Het Daschbord Waar Je De Hoogt(airmate) Schokbrekers Kopsteunen Alarm Verlichting Werk Ineens Niet Meer Ook De Koelvin Blijft Doorraasen En De Koplamp Verlichting Werkt Ook Niet Meer ...iemant Ervaring Mee! Motoriche Niks Aan Het Handje Loopt Gewoon Verder Goed Ook De Lucht Vering Voor Is Gezakt(allebeide Kanten) Wie Weet Raad
wittebizon
365 km
al 11 jaar lid
de koelvin blijft ook doorrasen ...kan ik de auto niet resetten door de accu pool er af te halen
wittebizon Topicstarter 365 km Reageer
Ik heb met mijn a-klasse w168 het identieke probleem. Uitvallen en koelvin die door blijft lopen. Als je de oplossing vindt hoop ik dat je mij ook verwittigen wilt. Mijn monteur kon het niet in de computer uitlezen, het leek op een defecte sensor, maar hij is er ook nog niet uit.
hoi chris, probleem inmiddels verholpen ..heb de accupool er afgehaald en 24 uur er afgelaten en de accu volop bijgeladen nu is alles weer 100 % dus gewoon ff resetten door de accupool er 24 uur af te laten en meteen de accu ff bij laden want vaak komt het omdat de accu zwak is en net te weinig stroom heeft ....hoop dat je er wat aan hebt ! laat t ff weten gr
Het is bij mij helaas een ander probleem. Ik heb als eerste een nieuwe accu geplaatst, daarna is de dynamo vervangen, want de accu werd niet geladen. Het zit waarschijnlijk wel in de spanning ergens, maar waarschijnlijk ergens een massaverbinding die door een kabelbreukje of half werkende sensor niet goed is. De massakabels zijn allemaal schoongemaakt en nagekeken. Mijn monteur vind het storingetje hopelijk. Bedankt voor de respons, blij dat jij het weer op orde hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
