Mercedes-Benz 190: Ruitenwisser stop in het midden en bromt.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Deze C180 Combi heeft een probleem met zijn ruitenwisser. Deze stopt midden op het raam en bromt dan heftig. Als je hem met de hand helpt loopt hij weer verder. Het lijkt wel of het mechaniek blijft hangen. Wat is het probleem en hoe kom je bij het mechaniek van de enkele wisarm. Hoe demonteer je de zwarte plastic deksel van dit geval.
Ruud10657
6.910 km
Er zit een klein zwart dekseltje op,dit kan je er gewoon afklikken.Schakel de ruitenwisser in en leg snel het contact uit als de wisser ongeveer onder een hoek van 45° staat.Dan staat de wissermechaniek uitgeschoven.Maak het cilindrische gedeelte zuiver en smeer het in met een beetje olie.Nu zou de wisser terug vlot moeten bewegen.
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
