Mercedes-Benz 190: schakelen achteruit bijna onmogelijk !
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d
Hallo Lieve mensen,
handschakelen naar achteruit is niet meer mogelijk soms lukt het met fysiek geweld !
volgens een kennis van mij moet het de schakelPOOK zijn. Dus niet de schakelbak gezien hij onder de bak ging liggen en met hulp van een schroevendraaier wel kon schakelen naar het achteruit ! Koppeling plaat was het niet want de rest van de versnellingen doen het wel goed.
Hulp cilinder heb ik pas vervangen die kan het niet zijn.
WiE weet wat dat kost nieuw ? of bij de sloop ? dank u
motti
195 km
stangetjes die van de pook naar de bak gaan controleren ?
evt. de achteruitvergrendeling op de pook even controleren..
erka 9.895 km Reageer
bedankt Roger ik heb je privemail gestuurd !
motti Topicstarter 195 km Reageer
probleem opgelost: het was de Kabel van Stangetje van de pook naar de bak die los kwam te zitten, opnieuw gesoldeerd aan hakje en de achteruit versnelling doet het weer, opgelost.
kabel -- iets nieuw ?????
willy9 8.625 km Reageer
[quote=motti]bedankt Roger ik heb je privemail gestuurd ![/quote]
sorrie geen mail gezien...
maar mooi dat het opgelost is !!
grt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
