Ruitenwisser voor weigeren dienst. Klant kan nog wel de ruitenwissers bedienen door de schakelaar van het sproeien in te drukken en ingedrukt te houden. Relais zijn goed, maar als we de relais na controle weer in de zekeringkast doen werkt ook het sproeien niet meer....We hebben een Autodata schema en daarop is te zien dat het ene(5-polige) relais op 2 posities 12V spanning krijgt en het andere relais ook op 2 posities spanning moet krijgen (beide na contact aan). Alleen krijgt het 2e relais geen spanning op het 2e pootje en daar zit waarschijnlijk de fout.
En nu lopen we vast want plotseling werken de sproeiers en wissers met ingehouden sproeier weer wel, maar de reguliere standen weigeren nog steeds dienst.
Leuk zoekklusje , maar wellicht heeft iemand dit eerder bij de hand gehad en kan wat suggesties aandragen, zodat we morgen gericht verder kunnen?
gr
