Mercedes-Benz S-Klasse: S320CDI problemen luchtvering (AIRMATIC)
Bouwjaar: 2000
Auto komt niet helemaal omhoog. Compressor draait wel en er staat tevens druk op de leidingen van de schokbrekers. bij het inschakelen van de airmatic verschijnt er wel in het display van de auto (vehicle is rising) maar hij gaat niet verder omhoog. tevens heeft het display tijdens het rijden een keer door verwezen naar de garage (airmatic visit workshop) wie heeft er ervaring met dit soort storingen. bvd j. veleke
veleke
115 km
Waarschijnelijk bijft er een ventiel hangen waardoor de druk wegloopt.Deze zitten bij de compressor 2 ronde dingen waar de leidingen aanzitten
De pomp kan wel werken maar niet voldoende druk leveren,uitlezen en pomp aansturen kijken of er drukopgebouwd wordt
Robk10136 470 km Reageer
Heb je het systeem reset met het knopje op het dashboard ?
Ik heb laatst ook een gehad met een kapotte pomp maar die deed niets meer.
Sido10864 8.070 km Reageer
uitgelezen, compressor had te weinig vermogen, compressor vervangen, probleem opgelost.
veleke Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
