Mercedes-Benz 280: sart heel moeilijk slaat af en houd in
Bouwjaar: 1978, Brandstof: Benzine, Motorcode: 110.923 6lijn 2.8
Hey hallo.
Wie kan mij helpen? Ik heb een w123 280c uit 1978.
Daar heb ik het volgende probleem mee als ik ga starten start hij zeer moeilijk en alleen als ik heel snel achter elkaar gas geef start hij. Als hij dan eenmaal loopt en ik probeer gas te geven slaat hij direct af. Dit probleem begon eerst met inhouden bij de 80 en later al bij de 60 en daarna deed hij niets meer.
Ik heb als eerste gelijk gekeken ofdat het brandstoffilter vervuilt was en toen kwam ik tot de ontdekking dat die er niet tussen zat dus die heb ik ertussen geplaatst ik heb ook de bougies verdelerkap en rotor vervangen daarna heb ik ook nog de carb uitelkaar gehaald en de pakkingen vervangen en nog een paar onderdeeltjes en de carb goed en grondig schoon gemaakt en alle kanaaltjes doorgespoten daarna reed de auto weer maar begon die zelfde week al weer in te houden dus het begon weer van voor af aan.
Dit is en motor met een solex 4a1 carb.
Heeft iemand ook de afstelgegevens van een 4a1 carb. ?
chrisz
200 km
hallo chrisz
statoinair toerental 800tot900 min geld voor bj 1978.
co 0,2 tot 1,2
vlotterniveau 2,0 mm uitgezonderd 110.923 en110.924 met afgerond vlotter bovenvlak dan is het 7,0
gasklephefboomspeling [handschakeling]1,0mm
onderdrukregelaar.
motor toerental met losgetrokken onderdrukslang 2000 min
ik weet niet wat je precies wilt weten ik hoop dat je hier wat aan hebt
als je meer wilt weten hoor ik het wel
ik heb er wel wat documentatie van ik heb zelf ook een 280c 1979
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
