Mercedes-Benz 280: Schokt en valt uit bij achteruit
Bouwjaar: 1973, Brandstof: LPG, Motorcode: 280se
De auto loopt perfect, schakelt ook goed. (automaat)
Maar heeft sinds kort vrij plotseling de neiging om, wanneer
de auto in de achteruit geschakeld wordt om te gaan stoten.
Net of de bak door wil duwen.
Als je de voet op het rempedaal houdt begint hij te stoten, wat resulteert in het uitvallen van de auto.
Bij in de achteruit schakelen en dan rustig en geleidelijk gas te geven gaat hij gewoon goed achteruit, maar trap je in 1 keer het gaspedaal weg, dan begint hij ook te stoten.
Vreemd gedrag, wat plotseling is op komen zetten.
veltink85
125 km
Laat eens de klepspeling en de lpg-afstelling controleren. Heb zo'n bruin vermoeden dat het hier inzit......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Dan zou hij toch verder ook niet helemaal super moeten lopen.
Ik bedoel onder andere bij vooruit rijden.
En dat doet hij gewoon goed.
LPG afstelling zou misschien kunnen, maar dan krijg ik nog voor mezelf niet
helemaal duidelijk waarom hij begint te schokken als ik de rem vast hou.
Als hij in de vooruit staat en ik houdt de rem vast is er niets aan de hand.
m.v.g.
veltink85 Topicstarter 125 km Reageer
Ik heb hem trouwens ook even op benzine geprobeerd.
Doet hetzelfde probleem zich ook voor, dus de LPG-installatie lijkt
ook uitgesloten.
Ik heb zo geen idee meer wat het kan zijn.
Zit alleen nog te denken dan aan de "kanteling" van de motor. Wellicht dat er 'n slang niet helemaal vast zit en daardoor net iets armer begint te lopen...........Want daar lijkt het op volgens mij uit je vraag............
Het is maar 'n idee.......
Gr.
Ik zal de slangen en leidingen z.s.m. langs lopen.
Is het misschien een idee om de bakolie en het filter ervan te gaan vervangen ?
Of zou dit niet nodig zijn omdat hij vooruit wel goed functioneerd ?
m.v.g.
Misschien een reden om te gaan denken aan een defecte automaatbak ??? volgens mij is er een vrijloop of iets dergelijks wat blijft hangen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
