Mercedes-Benz 280: Lekkage via achterlicht
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine
Er ligt een plas water aan de linkerkant van de kofferbak en volgens mij daardoor ook onder de bestuurdersstoel...
Ik ben er inmiddels achter dat het linkerachterlicht lekt, maar weet niet hoe ik deze los krijg. Kan iemand mij vertellen hoe dit moet en watvoor kit ik dan moet gebruiken?
Alvast bedankt! Evan
280W116
De achterlicht unit zit van binnenuit vastgeschroefd (aan weerskanten van de unit zitten boutjes met moertjes).
er wordt normaal geen kit gebruikt , maar de originele rubber afdichting.
Het kan zijn dat de carroserie beschadigd is door roest , of verbogen als gevolg van een schade.
Als het roest is , maak het dan schoon en zorg dat het niet weer roest (verf erop).
Monteer de achterlicht unit met een schoon rubber en smeer dat lichtjes in met een syliconenvet, of zuurvrije vaseline.
Als het plaatwerk verbogen is door een schade , herstel dan eerst die schade zodat de unit goed afsluit.
mvg,
hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
