Mercedes-Benz 280: Tikkende Kleppen
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 280 6 cylinder
Hallo
Ik heb een Mercedes 280 se W126 uit 1984, met een kilometer stand van 97000 km
Motorblok is een 6 cylinder, motor geeft een goed vermogen verder geen problemen
De kleppen tikken, alleen te horen bij stationaire toerental.
Kan ik deze kleppen stellen, wat is de stelmaat?
Of heeft hij hydraulische klepstoters?
Zo wel wat moet ik hier aan doen?
Welke motorolie moet ik gebruiken?
Ook wil ik weten of de richting aanwijzer automatisch uit gaat als ik aan het stuur draaid, dit doet hij namelijk niet.
Wie kan mij helpen? Alvast bedankt
Henk4422
780 km
De stelmaat is koud gemeten inlaat 0,10(0.004)
uitlaat 0,25(0.010)
dunnere olie gebruiken,staat in de gebruiksaanwijzing
of dat ze vervuild zijn,dan schoonmaken cq vervangen.
de richtingaanwijzers moeten automatisch terug gaan
VINK 1.945 km Reageer
moet ik hieruit opmaken dat het hydraulische klepstoters zijn???
Henk4422 Topicstarter 780 km Reageer
Welk motortype ligt erin?
5 types
Hallo henk,
als het goed is heb jij een m110 motor met dubbele nokkenas, bogies in het midden op het brede kleppendeksel deze heeft geen hydr. klepstoters. afstellen zoals vink aangeeft.
als je een 260 se hebt het je een motor met een zwart kleppendeksel en de bogies zitten dan aan de zijkant.
Groeten polly
Hallo
Hoe zit het als je geen hydr. klepstoters hebt en toch een hoop getik? ik heb ook (1 waarschijnlijk) tikkende kleppen en die zijn behoorlijk lawaaiig, het gaat alleen om de achterste kleppen tegen het brandschot, die maken eenzelfde geluid als een lekke hydr. klepstoter, ik heb de kleppen reeds gesteld maar het geluid blijft! compressie is 10 - 10,5 op alle cilinders oliedruk is 2 bij stationair en 3 of meer bij gas geven.
Iemand een idee? kan het de nokkenas zijn of de tuimelaars? ik hoop dat het niet het bigend lager is.
ik hoop op een goed antwoord.
Prettige feestdagen!
Jack
[quote=VINK]Welk motortype ligt erin?
5 types[/quote]
een 280 is een 280, motorcode 110988
deze heeft GEEN hydraulische klepstoters en ze moeten koud worden gesteld op : inlaat 0,10, uitlaat 0,25
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
