Mercedes-Benz E-Klasse: sbc
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200 cdi
heb een 220 cdi automaat met sbc doch nu geeft deze bij het insteken van de contactsleutel en wanneer je dan op de rem duwt een grommend geluid. wanneer je start en weg gaat rijden is het geluid weg.
Hij geeft ook aan als je sbc wil inschakelen "sbc stop can not be activated"
in de menu's staat er ook "no malfunction"
dus veronderstel ik wel dat er geen fout in het systeem zit,
weet er iemand raad??
grtz
horselondre
545 km
Eerst maar eens laten uitlezen bij de dealer. Dat scheelt een hoop zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
dat wil ik ook weten heb E240 en heb het zelfde probleem maar doet het ook met remmen bij de mercedes zeggen ze niets aan de hand is bekend bij mercedes alls productie probleem ? andere zeggen pomp of nieuwe slang met klep slang vervangen maar het zelfde pomp is goed zeggen ze
wat er nu echt aan de hand
De SBC wordt steeds gewekt door het openen van een portier en dan hoort u soms een licht gebrom . Dit is de normale werking !
Sbc stop kan niet geaktiveerd worden heeft soms te maken met programmatie van de sbc en soms licht het aan de pookmodule . Hopelijk ben je hier iets mee , maar voor verder info zal je eerst naar de dealer moeten .
frans49 1.410 km Reageer
ondertussen bij dealer geweest, sbc programmatie werd gedaan in het begin maar bij een "call back" werd het soms geprogrammeerd dat het niet meer actief was.
Bij een volgende call back werd het weer ingelezen. dus het hangt gewoon af van hoe de auto aan de pc gehangen heeft.
horselondre Topicstarter 545 km Reageer
Dit probleem is ondertussen opgelost ,sbc blok vervangen.
