Mercedes-Benz E-Klasse: raar geluid bij insturen
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 300ce
bij insturen maakt de auto lawaai schavend bonkend geluid
het is niet bij elke bocht je merkt het het meeste als je van uit stil stand een bocht moet maken
wanneer je al rijd is het niet altijd maar meestal wel
het is net of de banden weg schuiven
liggen nu 17inch amg stylinglll velgen onder
banden maat voor 205-50-17
achter 235-45-17
profiel van de banden is ongeveer 4mm
met mijn vorige velgen
18inch was het probleem er ook al
225-40-18 voor
245-40-18 achter
deze schaafde aan en dacht dat het probleem daar aan lag vandaar maar helaas
weet iemand waar het aan kan liggen??
alvast bedankt
chris170386
1.990 km
al 18 jaar lid
niemand een idee????
chris170386 Topicstarter 1.990 km Reageer
Wielophanging kontroleren (draagarmrubbers/wiellagers/fuseekogels etc.) Als dat allemaal in orde is uitlijning (laten) kontroleren.
probeer eens met standaard 15 inch wielen, als het dan weg is licht het aan de breed en platte banden.
ga er na kijken
maar deze 17inch zou er toch makkelijk onder kunnen
m'n oom had een 230ce hij had 18inch eronder en ook brede en platte banden
ja de 17 inch kan ook wel, maar er kan er geluid ontstaan alsof de banden happen op het wegdek met scherp insturen, en daar kan je niks aan doen. vandaar mijn vraag om het met de standaard wielen eens te proberen.
marc
de auto is inmiddels verkocht ook deze mag gesloten worden
iedereen bedankt voor het advies
