Mercedes-Benz Sprinter: Schakeling verlichting (schema) 413 cdi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 904.6
Dag,
Mijn Camper is gemonteerd op een Mercedes Benz Sprinter 413 cdi (dubbellucht)
(WDB 9046121R612341) bj.2004.
De verlichting is zó geschakeld, dat "na" dat ik de motor gestart heb, ik ergens een relais
hoor schakelen en de verlichting automatisch aangaat op gedimd grootlicht.
De lichtschakelaar op het dashboard heeft volgens mij geen functie meer.
Ik zou graag zelf de verlichting in cq. uit willen schakelen.
Graag een oplossing voor dit kleine luxe probleempje.
(bv. elektra schema en/of beschrijving)
BKp
135 km
al 17 jaar lid
Alle aansturing voor de verlichting zit onder de stuurkolom in de zekeringenkast. De combischakelaar zit daar ook rechtstreeks op. Misschien is er iets in de zekeringenkast aangepast. Anders moet je het relais op zoeken wat je hoort tikken om te zien of je er daar uitkomt.
Jarno Bedankt !
De lichtschakelaar in het dashboard was inderdaad gebypass't.
Het relais werd geschakeld door de D+
Dus mijn probleem is opgelost.
Vr.Gr. BKp
BKp Topicstarter 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
