Mercedes-Benz Sprinter: Sprinter 2006 afstandsbediening ontvanger ? waar zit deze..
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 211
hallo
mijn afstandsbediening van de deurvergrendeling werkt erg slecht
deze doet het alleen als ik bij de bestuurdersdeur sta
ik heb de batterij al vervangen , maar geen verschil
waar zit de ontvanger ?
en zit er een antenne op ofzo ?
wie weet het probleem ?
jordy5883
1.145 km
de ontvanger is je contactslot (ezs) hier zit een antennedraad aan die ergens achter je dashboard langsloopt. heb je dit probleem ook met de reserve sleutel????? zo niet dan zit het toch in de sleutel anders kijken of achter in het contactslot een klein stekkertje zit met 1 draad erin. dit is de antenne draad.
vwfan 1.445 km Reageer
oke , ik ga er naar kijken .
bedankt voor de tips!
jordy5883 Topicstarter 1.145 km Reageer
Is dit een nieuw type of nog een vorig type Sprinter?
Als het een nieuw type is kan je idd de beschrijving van VWfan volgen. Bij het vorige model zit de ontvangstdraad op het WSP en die zit weer achterop het kombi-instrument. De ontvangstdraad loopt weg via de a-stijl en is ook makkelijk te verlengen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
