Mercedes-Benz C-Klasse: Schakelprobleem C 220 cdi AUTOMAAT
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200 cc
Heb een wagen staan namelijk een mercedes c 220 cdi van 2001 die uit zijn versnelling springt als ik van 2 naar 3 wil schakelen
Heb de boite eens uitgelezen en had een foutmelding van dat er een afwijking was tussen toerentalsensor nr 3 en 2 in het boite,
De printplaat in het plaat is dan ook verandert maar tevergeefs
Er zit ook nieuwe boite olie in
Heeft iemand een idee
Mvg
aktascarcenter
175 km
al 17 jaar lid
wat is boite???
ik denk trouwens dat je de bak moet spoelen, en als het probleem er dan niet uit is, zal je de toerental sensoren moeten vernieuwen.
deze zitten in de printplaat.
marc
Goedendag,
waarschijnlijk probleem in de bak.
wat wij doen in dit geval is eerst uitlezen met scanner
dan eventueel kleppenblok (EHS) demonteren,
dit EHS zetten wij op een testbank zodat we kunnen zien of daar slijtage in zit,
dan hebben wij adaptieplaat die we tegen de bak aan zetten en dan koppelingen van bak afpersen.
zodat we kunnen bepalen of de bak eruit moet /gereviseerd moet worden of dat er een probleem in besturing of printplaat zit of buiten de bak een probleem zit.
Peter087 580 km Reageer
waneer je de olie van je versnellingsbak ververst die je ook de filter onderin te veranderen. Daarvoor dien je wel de volledige karter van je versnellingsbak (umbraco vijzen) te demonteren.
steven1212 60 km Reageer
Yep die is ook veranderd , filter en nieuwe olie
aktascarcenter Topicstarter 175 km Reageer
