Mercedes-Benz 190: schema electrische antenne
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Kan iemand mij helpen aan een schema voor het aansluiten van een electrische antenne.
Het is een universeel antenne, van bosch met twee draden.
Het betreft de auto van mijn zwager.
Als we de draden van de accu erop zetten gaat deze naar boven, draaien we de draden om gaat die weer naar beneden.
Maar nu zoek ik een schema, hoe we deze kunnen aansluiten, schema zat er niet bij.
Vriendelijke groet : Henk.
HenkyBoy
5.145 km
al 18 jaar lid
Je moet een draad van de plus doen en de andere aan de plus laten waarschijnlijk de rode draad
Dit gaat niet lukken, want als je de plus op de antenne zou doen en de andere gaat onderbreken, gebeurt er niet veel.
Als je de polen + en - weer omdraait gaat deze naar beneden, zet je de + en de - weer terrug gaat die omhoog.[quote=eddyarc]Je moet een draad van de plus doen en de andere aan de plus laten waarschijnlijk de rode draad[/quote]
HenkyBoy Topicstarter 5.145 km Reageer
De meeste! antennes werken niet zoals Henk zegt.....
Je hebt een plus die er altijd opstaat.
de min is de behuizing van de antenne op de carroserie of een losse kabel tussen deze 2.
Dan heb je nog een plus die de radio erop zet deze verteld de antenne
dat de radio aanstaat waarop hij uitschuift. Bij uitzetten van de radio verdwijnt deze
plus waarop de antenne inschuift.
koende2 755 km Reageer
Zou het dan zo zijn wat jij zegt, dat op die 2 draden gewoon een geschakelde + komt ?
[quote=koende2]De meeste! antennes werken niet zoals Henk zegt.....
plus waarop de antenne inschuift.[/quote]
1
willy9 8.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
