Mercedes-Benz 190: Motor slaat niet af na uitzetten
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: M901
Heb een raar probleem. Wanneer ik bij een koude motor de motor probeer af te zetten lukt dit niet. Ik haal de sleutel uit het contactslot maar motor loopt nog. pas bij warme motor lukt dit. Wat is het probleem? Afsluiter op de dieselpomp is al vervangen.
mvg.
mercedes 190d 1985
Ylias
1.230 km
al 23 jaar lid
Ylias dat uitzetten gaat met vacuum gemaakt door de pomp die ook de remmen van vacuum voorziet. Kijk en meet of die pomp zijn werk wel goed doet en of alle rubber tules wel goed zijn. Ook de koplamp regeling gaat daarmee. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Probleem is nog niet opgelost maar topic kan dicht. Ik ga binnenkort alle
Vacuumslangen nalopen en evt vervangen.
Ylias Topicstarter 1.230 km Reageer
[quote=Ylias]topic kan dicht.[/quote]
Oke, bij deze.
Succes verder...
mvg,
Moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
