Sinds ik mijn dak op kantelen had en hem dicht heb gedaan, heb ik dit probleem:
Wanneer mijn dak gesloten is en ik schuif hem open is er niks aan de hand.
Maar zodra ik de knop indruk om weer dicht te schuiven, schuift het dak helemaal dicht en zodra het dicht is kantelt het dak gelijk.
Maar dan niet zoals het hoort, links gaat het dak omhoog en rechts niet. En het dak wil dan ook weer niet dicht. Niet eerder dan ik het knopje indruk om het dak open te schuiven, dan valt de achterkant van het dak een stukje naar beneden. Al met al werkt het dak niet meer naar behoren.
Iemand een oplossing hiervoor?
en hoe kom ik bij het mechanisme.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
chrome latje L en R verwijderen en bekleding afhalen van dak plaat
vrij dure reparatie indien het perfekt word gedaan
een hefboom afgebroken ???-- een goede raad-- best voor een goede werking zowel linkse als rechtse mechanisme VERNIEUWEN(kostprijs 112x2 =224 incl)en eventuweel nieuwe uitvoering kabel (75) met 2de hands (geen goede ervaring mee -(nooit meer )
