Mercedes-Benz 250: Mercedes 124 250D
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500CC
Hallo
enkele maand geleden heb ik de voorgloeirelais met nr 007 545 9932 vervangen ,omdat de vorige defect was.
Nu heb ik waarshijnlijk weer hetzelfde probleem want hij gloeit niet meer vooraf.
Het controlelicht brandt ook niet meer. Deze relais was een okkazie van ''k weet nie hoe oud"
mijn vraag : Waar zit de sensor voor motortemp. ??? ivm deze relais.
aan de rechterkant van de motor zitten zowat onderaan 2 sensoren ,ter hoogte van alternator (eentje er boven en eentje eronder),in de buurt van de waterpomp .Wat zijn deze sensoren EN zijn deze uit te meten met een gewone Ohmmeter en WAT is de normale waarde bij meting
wanneer is de sensor defect???
zou er Op dit moment voor een derde keer de gloeirelais moeten vervangen worden??
Bedrading ziet er allemaal goed uit.
Alvast mijn dank voor de interesse in dit bericht
Mvg Jacc
jacc
al 17 jaar lid
eerst gloeibougie's controleren koud +/- 0,4 ohm à 0,7 ohm op stekker aansluiting op relais staat de volgorde van de gloeiers -- stroom op relais meten-- 12v -zekering 80amp op relais nazien of niet defekt is --is niet altijd aanwezig (volgens jaartal ) dit alles goed-- controlelamp dashbord nazien defekt of uit dasbord gevallen --sensoren dient voor gloei tijd (temperatuur geregeld en nagloeien te regelen)
stekker 1 3 5
2 4 6
willy9 8.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
