Mijn auto is stil gevallen en wil niet meer aanslaan.
Het probleem kwam tijdens een rit op de snelweg auto liep toen op lpg.
Opeens zakte het vermogen weg en uiteindelijk sloeg de motor af.
Wegenwacht gebeld, en deze kreeg de auto ook niet zo snel aan de praat.
Hij zei tegen mij je moet eerst eens de bougie, rotor verdelerkap en bougie'kabels maar eens vervangen.
Daarna heeft hij mij netjes naar huis gesleept.
Nu heb ik dus het lijstje van de wegenwachtman maar eens vervangen aan mij auto.
Dus bougie's de kabels de rotor en verdeler kap.
Ook de klepspeling meteen maar gecontroleerd.
Maar nog niet aanslaan.
Bougie's krijgen een mooie sterke vonk.
Op benzine worden de bougie's ook nat, er komt dus benzine in de cilinder en de bougie krijgt een vonk.
Daarna eens geprobeerd op lpg maar ook daar niet op aan slaan, lpg geeft wel heel weinig druk.
Bij tank is een zucht waarneembaar als ik de leiding los draai en de auto start.
Draai ik de leiding bij de verdamper dan kan ik niets waarnemen.
Toen maar eens flink doorgestart met gaspedaal voledig ingetrapt.
Toen kwam er een steekflam uit het luchtfilter (deksel was reeds gedemonteerd)
De ontsteking is electronisch, zou de bougie wel een vonk op het juiste moment krijgen?
Het kan zij dat het probleem in de verdeler zit of in het onstekingskastje wat tegen het linker scherm is gemonteerd.
Weet iemand raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
