Mercedes-Benz M-Klasse: slaat niet aan
Brandstof: Diesel, Motorcode: 270CDI
Ik heb hier het volgend probleem, de motor wil niet aanslaan.
Uitgelezen met een Guthmann en had een FC van startblokkering. Na die te wissen komt die wel niet meer terug. ook niet na lang proberen te starten.
Raildruk bij het starten blijft 0,0bar.
Mijn vraag is nu: krijg ik raildruk als de transponder vergrendeld blijft of moet ik altijd druk krijgen bij het starten.
Dan weet ik dat ik richting brandstofdruk moet zoeken.
kdz
6.320 km
Dat weet ik zo niet maar achter op de rail zit een sensor op geschroefd die kun je er even af halen, daar zitten twee ringetjes op misschien dat die kapot zijn. Dit wil nog wel eens vaker voor komen.
Succes
MB
4.795 km
misschien een injecteur die defect is (teveel retour van de brandstof)
izzi
7.025 km
Kan je bij de parameters niet zien of ie van z'n startvergrendeling afgaat?
Ik vrees dat indien de transponder vergrendeld blijft je automatisch géén
raildruk zal krijgen. FC van startvergrendeling komt trouwens nog wel eens
voor, zonder directe aanleiding tot startproblemen.
Verlintje11759
860 km
klopt zoals strefan zegt ,startvrijgave als fout staat er bijna altijd in bij een ml ,
het zal een defecte injecteur ,of een defect raildrukventiel ,of een defecte hogedrukpomp zijn vermoed ik
verwijder het raildrukventiel eens achteraan op je rail en kijk eens naar de o-ringen niet slecht zijn .
izzi
7.025 km
alvast bedankt voor de reacties.
De o-ringen van de drukregelaar heb ik nagezien en die zijn in orde.
Er zat wel een verstuiver bij die te veel retour had.
Ik heb die nu vervangen en bij het starten krijg ik nu een raildruk van 400 bar en meer.
Toch wil hij nog niet direckt aanslaan, na een keer of vier proberen wel.
Ik krijg een FC van de koelvloeistof verwarming maar daar heeft het, volgens mij, niks mee te maken.
kdzTopicstarter
6.320 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
