Mercedes-Benz M-Klasse: ML320 Misfire 5e cylinder.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Een klant van mij heeft het volgende probleem: Bij een ML320 gaat steeds bij 4800 toeren het motorstoringslampje branden.
Uitlezen geeft: Misfire 5e cylinder. Motor loopt verder goed.
Bobines gewisseld, verstuivers gewisseld, massa contacten gechecked, geen rare dingen gezien in draadboom, L+R pijp gelost i.v.m. verstopte Katalysator.
Mag allemaal niet baten, storing komt er steeds weer in.
Iemand een idee of tip? Misschien toch maal hele kabelboom vervangen?
Bij voorbaat dank.
Guido Priemus
Guido Priemus
1.265 km
al 23 jaar lid
inlaat systeem goed op lekkage kontroleren.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Tip: Luchtmassameter, distributie timing controleren (ketting slijtage, afh. van km-stand uiteraard), Bougiekabels
IWvan 635 km Reageer
bobine kabel met name de doppen wissel complete kabels van cil5 met andere cilinder en check of probleem mee verhuist.
nic 2.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
