Beste allemaal,
Sinds enige tijd is het volgende gaande bij mijn A140, de auto start direct met een koude motor, dan loopt deze heel even stationair boven de 1000 a 1100 toeren, na enige seconden valt deze terug in een laag toerental en slaat vervolgens af. soms met backfire te horen in het blok, en loopt de motor heel langzaam, en danst het toerental.
Als de auto rijdt met een koude motor dan gaat het toerental in vrijstand van de versnelling naar rond de 2000 toeren en komt dan heel langzaam terug,
Als de auto warm is loopt deze prima als er mee gereden word, vermogen is prima en er is geen enkel probleem, alleen stationair loopt de auto te langzaam, optrekken en inparkeren is bijna niet mogelijk door het lage toerental. .(Semi automaat)
Het gasklephuis is gereinigd, benzine filter, bougies, bobine blok, en luchtfilter zijn recent vervangen, de LMM is met 90000 km gereviseerd, (nu gelopen 146000) ook heb ik gebruik gemaakt van een injectiereiniger van Forte, zoals gezegd geeft de auto alleen problemen met stationair te langzaam en onregelmatig lopen. Ik hoop dat iemand een oplossing weet,
Met vriendelijke groet, Ron
Geplaatst door Ron10288 (0) , lid sinds 18 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Mercedes-Benz A-Klasse? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
