Mercedes-Benz 190: Slecht starten, motor schud en rookt, lampje voorverwarming bran
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Beste collega's,
Ik heb een Mercedes 190D bwj 88 staan. De klant klaagt dat hij smorgens vroeg slecht start....
De motor schud, rookt en stinkt.... volgens hun uitleg. Nu heb ik erop gelet en bij het aanzetten van het contact brand het lampje van de voorverwarming niet!
Ik heb de gloeibougies gecontroleert via de stekker op het stuurdoosje en alle 4 geven ze contact door.... dus zijn ze inorde....
Maar ik stelde wel vast, dat wanneer ik de fiche die dan naar de gloeibougies loopt niet aangesloten was...en ik het contact aanzette.... dat toen wel het lampje van de voorverwarming brandde....
Wanneer ik de fiche terug monteer.... geen lampje meer.... Nochthans krijg ik stroom tot op de gloeikaarsen .....
Heeft iemand ervaring met dit probleem ?
Mvg
Kim
Garage Kim Beheyt
345 km
al 18 jaar lid
meet de stroomsterkte door de gloeiers eens.
ondanks dat er stroom op de gloeikaarsen staat kunnen ze nog wel stuk zijn.
ik zou ze er uit halen en dan testen.
marc
probeer eens met de voorgloeirelais te veranderen
rikken1982 295 km Reageer
Beste, het probleem is ondertussen opgelost. Het lag inderdaad bij de gloeikaarsen... Ik heb ze alle 4 vervangen en het voorgloeilampje brand terug en de motor start perfect!
Hartelijk dank!
Garage Kim Beheyt
Garage Kim Beheyt Topicstarter 345 km Reageer
waar zit het terugslag klepje van mijn brandstof systeem druk zakt weg ouwe kar 25 jaar tijdje terug geen probleem nu ik er mee mag rijden
verdomd hij het als ik vlink doorstart slaat hij wel aan maar dat kost me startmoter en accu zit er in het filter nog een klepje wie weet het
dit verhaal gaat niet meer op heb de gloeispiralen vernieuwd en hij start weer als nieuw sorry voor het ongemak en bedankt kan weer lekker
sudderen met die ouwe bak
jumper
in de voedingpomp-- model en type -jaartal opgeven is voor ons beter
cor9 1.165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
