Mercedes-Benz 240: slecht stationair draaien
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Diesel, Motorcode: 240d
Koude motor start van de 1ste keer maar schudt zeer hevig. Draai dan aan het knopje voor de toerentalregeling op het dachboard zodat de motor
hoger in toerental gaat. Wanneer hij enkele minuten gedraaid heeft en wat opgewarmd is kan het toerental verlaagd worden en draait de motor
beter. Geen olie in luchtfilter, denk dus niet te veel onderdruk. Bij mijn andere mercedes 300d moet ik nooit aan de gasregeling draaien, zelfs
niet in de winter.
lindi
65 km
al 14 jaar lid
Mischien een vacuum probleempje? ff controleren
kleppen stellen
De vacuumleidingen heb ik reeds gecontroleerd, deze zijn ok, als ik tenminste niets over het hoofd heb gezien.
Ga nu eerstvolgend kleppen regelen, hopelijk geeft dit beterschap. Laat je weten of dit helpt. Bedankt voor de reactie.
lindi Topicstarter 65 km Reageer
Gloeibougie defect zou ook nog kunnen.
idd 9 van de 10 keer kleppen stellen. Staan snel te strak met slecht lopen tot gevolg.
Schudt hij ook bij warme motor stationair ?
paulmichiel 8.150 km Reageer
Neen, wanneer de motor warm is draait hij stationair wel goed. Gisteren vertelde mij iemand die veel aan Mercedes gewerkt heeft,vooral dan met
oudere motoren dat dit fenomeen normaal is. Regeling op dachboard open draaien,hoger toerental dus, bij warmer worden geleidelijk terugdraaien.
Ik vind het allen raar dat mijn 200d en 300d ook van de jaren '80 en '86 dit niet hoeft. Ja de 200d soms in de winter bij min 5°C.
Ga toch zowiezo eens de kleppen regelen.
Gloeibougie heb ik mijn twijfels over, vermits hij perfect start.
Meet dan de gloeibougies eens. Dan kun je dit uitsluiten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
