Mercedes-Benz E-Klasse: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Deze mercedes heeft een probleem met de snelheids meter.
Deze werkt soms niet. Nu de laaste maand begint het meer en meer dat hij niet meer werkt als hij niet meer werkt branden in de klokunit ook enkele lichtjes van de abs sensor onderandere .
Zijn er mensen die dit al meer hebben tegen gekomen en is dit een ouderdom ziekte van die wagen en zit het probleem in de bedrading of in de abs sensor of in de klokunit?
eddyarc
5.330 km
al 17 jaar lid
Klinkt als een abs sensor (1 van de drie of vier die je hebt) een probleem heeft.
Na 13 jaar kan dat wel eens gebeuren.
Als je het abs laat uitlezen weet je welke sensor het is en wat het probleem is en kun je wat gerichter gaan zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
oké bedankt ik zal hem eens uitmeten.
eddyarc Topicstarter 5.330 km Reageer
relais k 40 vervangen - rechts in motorruimte(modulboxs)
isar 1.115 km Reageer
dag isar die relais heb ik niet gevonden met de benaming k40 die relais ziet die er standaart uit of zit die in een stuurdoos
zwarte met zekeringen in grote 3 op 12 cm
Oke die heb ik tegengekomen bedankt die zal ik dan vervangen en proberen bedankt isar ik hou je op de hoogte
Ik heb ondertussen de relais k40 vervangen een week geleden en heb het probleem niet meer gehad dus fout opgelost bedankt om deze fout mee op te lossen .
Ik vind het wel raar wat de relais k40 met de snelheids meter te maken heeft.maar ja het probleem is weg dat is het voornaamste bedankt.
eddy deze voorziet de snelheidmeter van voeding
