Mercedes-Benz 210: (soms) ratelend/tikkend geluid uit motorcompartiment
Bouwjaar: 1998
Mijn MB E200 maakt zo nu en dan bij het nagenoeg stilstaan en dus het loslaten van het gaspedaal een ratelend/tikkend geluid, Eerst dacht ik de uitlaat maar dat is niet zo. Het is net een stuk plastic dat tegen het chassis aanslaat. Soms is het weer weg en dan komt het weer teug. Bij harder rijden als stapvoets is het geluid er niet meer.
Wie heeft dit ook aan de hand gehad en heeft een tip.
Groet Wim
wim12204
Wim,
als je het geluid zelf kunt oproepen met het gaspedaal ofzo , kun je hem misschien op een brug zetten en iemand eronder om te luisteren waar het vandaan komt.
Zulke rammeltjes zijn haast niet te vinden in je eentje.
Zit er een kunststof plaat onder de motor die loszit?
Of misschien een hitteschild van de uitlaat.
Met 2 man zoeken dus.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
steuntje van de dynamo waar kabel doorheen loopt? breken meestal af] schot in uitlaat losgetrilt? beschermingplaat los getrilt? steun v/d versnellingsbak naar uitlaat? motorsteun? succes martin
steuntje van dynamo is enkel bij de latere 210 modellen die afbreken.,veel voorkomend is het hitteschild rond de uitlaat vooraan.deze komt los .u mag deze gewoon verwijderen met een metaalschaar als het dit is tenminste.
veel succes
izzi 7.025 km Reageer
In aanvullig op mijn vraagstelling blijkt de oorzaak te liggen in het feit dat een van de aandrijfassen van de V-snaar een kapotte lager heeft die aleen gaat ratelen bij zeer langzaan rijden (dus nagenoeg stilstaan) en dan nog niet eens altijd. In ieder geval dank aan de mensen die gereageerd hebben.
Groet Wim
wim12204 Topicstarter 55 km Reageer
