Mercedes-Benz C-Klasse: soms te laag in toeren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI - 110 kW - W203 .008
Mercedes C- Klasse - W203 bwj 2006 220 CDI Break - Automaat 5 traps - 90.000km.
Soms lijkt het alsof de versnellingsbak in een te hoge versnelling staat. Ongeveer hetzelfde effect te rijden tegen 50 km/h in 5de versnelling met een handgeschakelde bak. Als het probleem optreedt dat klinkt er een doffe brom van de aan de achterzijde van het voertuig, op dit moment draait de motor maar een goede 1800 tr/min.
De wagen heeft 90.000 km en een onderhoudshistoriek van de Mercedes Dealer tot 80.000 km.
Foutcodes uitgelezen en geen foutcodes aanwezig.
Olie temperatuur na een rit van ongeveer 20km is 65 °C
Hardy schijf ( rubber demper) vooraan - achteraan en tussen lager vertonen geen (abnormale) speling
Olieniveau is normaal met pijlstof (warm gemeten)
Volgens onderhoudsboek nog geen olie of filter van de automaat vervangen, maar volgens mercedes is dit niet nodig !!!!
Bak schakelt anders wel normaal.
Iemand een sugestie over dit probleem
Alvast bedankt.
stevends
1.245 km
al 18 jaar lid
ik heb het een keer gehad dat er een kruisstuk vastzat, na demontage en weer gangbaar maken ( met een verffohn vet in lagers warmgemaakt en met een kunstofhamer er zachtjes op slaan werd alles weer soepel) daarna weer gemonteerd, en alles was ok.
ik weet niet of deze auto een tweemassa vliegwiel heeft, maar dat kan ook het probleem veroorzaken.
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
het brein is kapot en de auto heeft dan problemen met terugschakelen oplossing: brein+koppelomvormer vervangen. heb dit met een vito taxi gehad. je kunt de fout simuleren door 60 te gaan rijden en dan je gas los te laten tot de 20 en dan gas geven. de auto zal ipv terugschakelen brommen wat jij zegt
