Mercedes-Benz C-Klasse: speling is stuur
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200d
hallo allemaal
ik heb een c klasse van 1995 en daar heb ik de stuurkogels van vervangen omdat ik wat speling
voelde in het stuurvan links naar rechts draaiende,maar ik voel nog steeds
een kleine speling als ik op de autobaan rijd,en dan moet ik de heletijd een beetje heen en weer sturen
om recht te rijden.
ook als ik de auto stil heb staan met de motor uit en dan voel je een kleine vrije slag
van max 1 cm totdat hij pakt,
weet iemand wat dit kan zijn of waar de speling vandaan komt?
groetjes pascal
rft001
1.155 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk lagerbussen hulpstuurarm versleten. Is een revisiesetje voor te koop (ca. 40,-) mvg. Arie
Ik ben het met Arie eens dat het waarschijnlijk de hulpstuurarm is maar het is natuurlijk niet onverstandig om er even iemand naar te laten kijken die er verstand van heeft. Het namelijk ook nog andere oorzaken hebben en op de gok onderdelen vervangen is vaak duurder dan even een goede diagnose laten stellen.
ToniMB 1.965 km Reageer
hallo
ik heb op de brug gekeken maar daar heeft hij geen speling
als ik aan de stang draai waaraan het stuur zit zie je dat hij onder
na links en rechts beweegt maar de rest gewoon blijft stil staan.
dus de speling zit in het stuurblok die van van het stuur met een stang
naar dat blok gaat
rft001 Topicstarter 1.155 km Reageer
heb u veel km ??
zit vermoet in stuurhuis zelf -kan bij gesteld worden --Maar indien niet technisch onderlegd en geen ervaring met dergelijke werk (afstelling )laten doen door een deskundige met die ervaring om ongevallen te voorkomen.
groetjes
nicwil 1.120 km Reageer
ok dank je
ik ga hem proberen laten afstellen
groetjes pascal
Is dit geen defecte stuurdemper? Volgens mij heb je dan exact dit probleem..
