Mercedes-Benz 0: speling stuurhuis
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi
Vandaag nieuwe stuurstang gemonteerd. daar heb ik nu geen speling meer op. auto stuurt weer perfect.
alleen op mijn stuurhuis heb ik speling, niet in de middenstanden van het stuur maar
alleen als ik mijn stuur of helemaal links of rechts draait tegen het
eindstuk aan.
mijn vraag is? is dit normaal dat er wat speling op het stuurhuis zit tegen eindstand aan
en kan de auto hier op afgekeurd worden met de apk?
groeten,
jan
jan1601
3.465 km
de auto is een c-klasse 200 cdi van het jaar 2000 (w202) (was ik vergeten te melden)
jan1601 Topicstarter 3.465 km Reageer
speling op het stuurhuis uit de middenstand is normaal, als je normaal rijdt gebruik je alleen het middengedeelte, dit is spelingvrij af te stellen
apk gezien kijk je alleen naar de middenstand speling
succes marcel
Marcel bedankt, ik moest het ff zeker weten voor de keuring, heb wielen uit laten lijnen en hij stuurt weer als een nieuwe!!!!
bedankt en groet,
Jan,
Berkel
[quote=spanbandje]speling op het stuurhuis uit de middenstand is normaal, als je normaal rijdt gebruik je alleen het middengedeelte, dit is spelingvrij af te stellen
succes marcel[/quote]
Beste Marcel,
Ik las dit toevallig en moet toch opmerken dat dit niet juist (meer) is.
Een tandheugel stuurhuis als in een moderne C-klasse hoeft geen (of hoort geen) speling te hebben uit de middenstand, en dit is dan zeker al niet normaal.
Een versleten tandheugel, echt ingesleten, komt zelden voor, maar dan is die slijtage uiteraard precies in het midden, en dan juist buiten het midden is de slijtage minder.
Wat jij zegt over 'normale speling uit het midden' heeft absoluut betrekking op de indirecte stuurhuizen als wat onder een 201, 123 of 124 / 126 zit.
Een 116 is echt een superuitvoering, daar word je vrolijk van als je daar aan mag werken... die kan over de hele beweging spelingsvrij!
Met vriendelijke groet,
Rini Ruitenschild
Hydroline 10 km Reageer
voor mij is nu belangrijkste dat ik geen probleem daardoor hebt met de apk keuring.
Groeten,
Jan
hetgeen -hydroline aangeeft is correct. voor afstelling of bijstellen moet men wel de technische kennis bezitten .
gr
isar 1.115 km Reageer
ok allemaal bedankt
in het midden stuk zit geen speling!!
groet,
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
