Ik heb een mercedes w115 200d als het rond het vriespunt is of eronder wil hij slecht starten of hellemaal niet dan moet ik hem overstarten met een andere auto na een tijdje laden paar minuten ligt eraan hoe koud het is (paar minuten dat moet i.v.m vooergloeien) dan heeft startmotor goede kracht kun je horen en start hij wel ook bij -10 heb gisteren accu test laten doen bij brezan en die zij dat hij goed is en 100 % vol is maar na een nacht wil hij de volgende dag niet starten na een paar keer is de accu zo zwak dat startmotor haast niet meer rond wil.
er zit een nieuwe dynamo op die is goed als ik de massa kabel los haal van de accu en ik meet dan de plus klem en en de aarde van de auto meet ik 14.20 volt als de motor draait dus dan is dynamo spanning goed gloei bougies heb ik ook vervangen als ik massa kabel weer aansluit op de accu gaat de motor langzamer draaien dus dan is die de accu aan het laden
Kan het zijn dat er een lekstroom ergens zit denk niet de startmotor want als ik overstart met een andere auto dan is hij krachtig genoeg.
dit is een mecedes met oude voorgloeisysteem met spiraal in dashboard geen lampje.
dynamo is 14v 55ah a
accu is 100 ah
nieuwe gloeibougies
is alleen in de winter zomers start hij altijd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
