Mercedes-Benz 220: Speling stuurhuis
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200
Hallo,ik heb wat speling op het stuurhuis,is dit eventueel te stellen,bv via een stelschroef,of houdt het toch in tzt het stuurhuis te verwisselen.gr,Henk.
mobiel
2.000 km
Het stuurhuis is goed af te stellen, het moet officeel met een moment meter, maar het is goed te doen in de auto, krik de auto op met de wielen vrij. zet het stuur in de middenstand draai de inbusbout met decontramoer los draai de inbus stap voor stap uit, en voel of de speling minder wordt anders indraaien, na elke instelling moet je de wielen met de hand van links naar rechts kunnen bewegen, het stuurhuis is versleten in de middenstand als je het daar spelingvrij afsteld is er de mogenlijkheid dat als je het stuur draait het huis intern vastloopt, dus elke keer controleren of de wielen nog soepel van links naar rechts draaien, anders is er de mogenlijheid dat het stuur na de bocht niet vanzelf meer naar de rechtuitstand gaat.
M.v.g. Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Mooi bedankt,gr,Henk.
mobiel Topicstarter 2.000 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
