Mercedes-Benz Sprinter: spintshift
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 313 cdi
schakelt niet meer in
leo schroevers
al 18 jaar lid
Zoemt De Pomp Op De Bak?
Vaak Relais Onder Li. Stoel Stuk.
Met een hamer een klap op de pomp geven als deze weer begind te werken moet je de pomp vervangen samen met het relais die onder de stoel zit als dat niet werkt moet je de auto even uit laten lezen
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
