Mercedes-Benz Sprinter: Storing
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Wie kan mij vertellen wat de melding TERMIN AV ÜBERPRÜFEN betekent in het display van een nieuwe sprinter???
zessen
720 km
geen idee, staat dat niet in het boekje wat bij de auto zit?
Hans4040 123.030 km Reageer
Is het niet "Termin AU"?
Waarschijnlijk wel ja, AU staat voor abgassuntersuch ofwel uitlaatonderzoek. De auto denkt dat het tijd is voor de apk.
ToniMB 1.965 km Reageer
dit heeft inderdaad te maken dat het voertuig aangeeft dat er een apk nodig is dit kun je in het combi instrument terug vinden en instellen advies is zo hoog mogelijke datum in te stellen dan komt dit niet meer terug (volgens mij instellen via dezelfdde procedure als als service doorzetten dan kom je hem tegen tijdens het bladeren).
maarten123 405 km Reageer
Oplossing is de software laten updaten bij een dealer(over dit probleem zou een schrijven geweest zijn)
zessen Topicstarter 720 km Reageer
gewoon zover mogelijk door zetten in sommige landen moet je elk jaar de uitlaatgassen laten meten dit gebeurt in nederland met de apk dus dit is hier niet van toepassing.
vwfan 1.445 km Reageer
Software update en probleem is verholpen, heeft te maken met je roetfilter...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
