Mercedes-Benz Sprinter: stuuraparaat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 413 cdi
We hebben hier een sprinter staan die niet meer wil starten.
Waarschijnlijk is er een enorme kortstondige kortsluiting oid geweest.
De volgende ondelen waren door gebrand / stuk
* dynamo
* startmotor
* 2x accu (wel als 2x 12volt aan gesloten)
gloeirelais blijft na aansturing doorgloeien tot accu leeg is. (ondanks dat de sleutel is verwijderd blijft de aansturing vanuit motor ecu in takt. Haal je de aanstuurstekker los van gloeirelais, dan stopt ook het gloeirelais.
Ecu kan niet worden gerepareerd door ACtronics.
Wie kan mij vertellen of we een ander stuurapparaat vanuit de sloop kunnen monteren en of deze dan ook moet worden ingeleerd.
afz. Jordy
Jordy5884
3.190 km
controleer eerst maar of alle draden in de kabel boom niet aan elkaar gesmolten zitten
als je dynamo EN starter doorbranden is het een fikse sluiting geweest
ik denk dat de kabelboom inwendig dan niet ongeschonden blijft
in mijn idee zal je of de kabelboom demonteen op[penen en controlren
maar ik zou voor de zekerheid een ander kabelboom monteren en de zekering kast ook mee nemen
verder dash en sloten doormeten
als dat 100% zeker ok is een ander stuurapparaat aansluiten en opnieuw alles inleren
ik dacht echter dat je de sleutels niet opnieuw kan inleren omdat de code al bestaat
dus dit zal een probleem blijven met risico dat je weer iets opblaast of er opnieuw sluiting optreed
inmiddels weer een accu gewisseld en nu blijft m'n dashboard normaal maar geeft een start error.
Jordy5884 Topicstarter 3.190 km Reageer
bekabeling kan ik niets aan zien
meet 1 alles maar door
kan in de huls aan elkaar gesmolten zijn
Hallo als de klok start error geeft is waarschijnlijk het kastje van de startvrijgave achter op de klok kapot. deze bestellen op chassisnummer bij mercedes en de bestaande sleutels kun je weer herprogrameren via de testkast van de dealer dmv speciale code's. groeten en succes johnny
johnny28 780 km Reageer
als gloerelais ingeschakeld blijft is deze kapot dit zou ook kunnen komen door sluiting in een gloeibougie.
vwfan 1.445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
