Mercedes-Benz 300: Spoed help!Multiriem vervangen, hoe??
Bouwjaar: 1990
Omdat de spanrollen vervangen moesten worden hebben we dit gedaan. Alleen nu zitten we met het probleem hoe de riem erop te krijgen.
Hebben we daar speciaal gereedschap voor nodig?Of moeten we de veer van de rol losdraaien en deze later er weer op schroeven als deze erop zit?
Wie kan helpen?
Het gata om een mercedes 300D station uit ongeveer 1990
sgapie
225 km
Grote schroevendraaier oid aan bovenkant plastic spanner (aan cilinderkop, trekt de veer aan) zetten, moer losdraaien, bout eruit en je kan de riem erop leggen. Spannen in omgekeerde volgorde.
Succes!
paulmichiel 8.150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
