Mercedes-Benz Sprinter: Sprinter met lawaai in de aandrijving
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 211 cdi
wij hebben hier een sprinter staan.
211cdi 2006
het geluid komt uit de voorste aandrijfas.
er zit iets los aan de binnenkant
het zijn niet de kruisen , of het lager.
de as gaat er binnenkort af , om te kijken of er iets niet goed zit , of verkeerd gemonteerd.
misschien een veer , of een bout los.
binnenkort meer,
jordy5883
1.145 km
ik weet niet wat voor lawaai je hoort wij hebben bij vw crafters al een par maal gehad dat het tussen lager piepte dit hoorde je bij lge snelheid.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
het lijkt op knakkeren.
en begint al meteen met rijden
en hoe harder je rijd hoe harder het geluid
als de bus in veert lijkt het even weg te zijn.
er zit duidelijk iets los in de pijp...
jordy5883 Topicstarter 1.145 km Reageer
ja dan is dit anders ben benieuwd wat je tegen komt.
groetjes jan.
alle sprinters uit die serie hoor je een knak als je wegrijd of achteruit
producteigenschap is dat, alleen als het tijdens het rijden erger wordt zal het tussenlager eruit liggen
karimo85 70 km Reageer
die aandrijfassen zitten inelkaar geschoven met spiebanen,, die hebben iets speling en hoor je
tussenas lager vervangen. ben je van het probleem af .
S65 AMG 510 km Reageer
http://s46.photobucket.com/albums/f109/i...
film van de rammelpijp
we hebben een andere as gezocht.
maar is niet te vinden 2e hands
voorste pijp van een sprintshift is heel speciaal
en niet op de sloop te vinden
we hebben het uitgelopen lager in de as , gerepareerd , door er kleine plaatjes tussen te doen om de ruimte op te vullen
en 2 gaatjes in de as geboord , en volgespoten met pur schuim
het gerammel is nu verholpen , en de as trilt bijna niet.
dus wat het geweest is weten we niet.
maar het is voorlopig wel opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
