Mercedes-Benz Sprinter: Sprinter met ratel in motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: CDI 311
Motor gaat ratelen bij toenemend toerental. Klepstoters reeds vervangen en tegelijkertijd ook lekkende verstuiver gerepareerd. Motor laten draaien zonder multisnaar en rammel blijft erin. Lijkt alsof rammel vanaf de voorzijde motor komt. Kan iemand mij vertellen waar ik eventueel de oplossing kan vinden voor deze rammel.
Luc11
heb je de distributieketting en kettingspanner al gecontroleerd?
m vr gr. Arie
We hebben distriebutieketting gecontroleerd en een kettingspanner uit een andere cdi motor erin geplaatst. Probleem blijft erin zitten. We denken nu dat er misschien een olie kanaaltje verstopt zit, heeft iemand hier ervaring mee?
Luc11 Topicstarter 55 km Reageer
Laatst zoiets gehad met een vito 108d. Deze rookte er ook nog erg blauw bij. Na demonteren van de cilinderkop bleek de koppakking doorgeslagen bij de 1e cilinder richting distributie. Hier zit ook het olie kanaal voor de hydr klepstoters, die LUCHT kregen. Het blauwe roken was de compressie die via de carter ontluchting olie op stookte. Nieuwe koppakking alles weer picobello. gr Cor
cor1816 290 km Reageer
Dit is weer 1 om te onthouden! Bedankt Cor.
Mariahout bij Mariaheide?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
wij hebben hier een sprinter staan die ookt tikte, na alles te hebben gecontroleerd en goed gevonden(het klonk als een lager) de kop gedemonteerd bleek dat er in twee cylinders een vreter zat en de zuigers veel ruimte hadden in de cylinder bus, Het geluid was het kantelen van de zuigers in de cylbus , de compressietest gaf niet zo gek verschil, maar toch te veel ruimte op het zuigerhemd.
Succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
