Hoi allen.
Zo'n 3 jaar geleden haalde ik mijn sprinter 308cdi uit 2005 op bij de garage na apk keuring. Halverwege naar huis sloeg de motor af. Bij het starten hoorde ik een ratel, de motor sloeg weer af en veroorzaakte enorm veel witte rook. Na 8 x proberen liep de motor weer.
Daarna deze problemen niet meer gehad. Een maand geleden begon het euvel weer.
Even een paar dingen op een rijtje.
Onlangs brandstofilter vervangen.
Injector reiniger toegevoegd.
Motor loopt na het starten stationair goed.
Bij gas geven hoor ik het ratelen en slaat de motor af, veel rook.
Na een veel keer starten loopt de motor weer als een zonnetje en is het probleem over.
Na het toevoegen van de reiniger heb ik weer 800 km probleemloos gereden en dacht dat het probleem opgelost was maar helaas.
Mijn vragen:
Is dit een verstuiver probleem? Ik vind het vreemd dat de motor stationair wel goed loopt en als het probleem er niet meer is je zomaar weer 800 km probleemloos kunt rijden.
Als ik de auto naar de garage breng en de motor loopt goed kunnen ze daar wel wat mee?
Is het de moeite waard om mijn bus uit 2005 metc258.000 km. te laten maken en wat zou het plan van aanpak bij reparatie kunnen zijn?
Bijgaand nog een filmpje
Alvast bedankt voor de antwoorden.
[yt]https://youtu.be/grtFcM0qCDA[/yt].
Geplaatst door anavatos (0) , lid sinds 15 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Mercedes-Benz 308? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
